Sticky: Cómo centrar frenos de disco
walrock
Re: Sticky: Cómo centrar frenos de disco
Post by walrock »
SlimShady wrote:
walrock wrote:hola muy buena la guia pero puede ser que el disco este decentrado o torcido (aunque no lo pareciera) la bici apenas hace unos meses q la compre y todavia ni la eh emepzado a cagar a palos :/... alguien podria decirme como se puede solucionar esto?? o si se puede aflojar las pastilla como hacerlo.
Saludos y espeor su resp :)
No ponés la marca de los discos, pero se pueden enderezar llevándolos DE A POCO con una llave inglesa grande ajustada alrededor de la sección desviada. Ojo, porque si te pasás, se quiebran como si fueran de cristal. Y luego vas a tener que limpiarlos bien con alcohol isopropílico.
Slim lo unico que te puedo decir es que son shimano, shimanos que? nose porque encuentro de que gama shimano. Igual lo soluciones por lo sano, la cargue en el auto y al bicicletero..
De cualqueri manera gracias por la respuesta :D
valelu
Post by valelu »
el disco debe rozar un poquito la pastilla reactiva?? es decir si yo miro de frente, debo ver luz entre las pastillas y el disco o solo entre el disco y la pastilla movil??
Muchas gracias, y muy buen material explicativo!
valelu wrote:el disco debe rozar un poquito la pastilla reactiva?? es decir si yo miro de frente, debo ver luz entre las pastillas y el disco o solo entre el disco y la pastilla movil??
No, tiene que quedar 1mm de separación entre la pastilla reactiva y el disco, por eso mismo se explica que hay que aflojar de 1/8 a 1/4 de vuelta el tornillo que la fija.
Rey_Xeneise
Post by Rey_Xeneise »
Bueno les comento que hoy se me dio por hacer este laburito, es la primera vez que lo hacia. Los frenos quedaron impecables, solo tengo que mover ligeramente la maneta para que el freno empiece a aplicarse, y quedaron con untacto y potencia inmejorables, casi sin esfuerzo de los dedos puede clavar la bicicicleta. Les comento mas o menos como lo hice. Primero acerque la pastilla reactiva hasta que toque el disco y que casi la rueda quedara frenada, esto lo hice porque a medida que la pastilla reactiva se valla gastando, el disco estara cada vez mas cerca de rozar el caliper, entonces decici alejarlo lo mas posible de el ajustando la pastilla reactiva. Luego afloje los tornillos que sujetan el caliper al adaptador (en mi caso unicamente en el freno de atras porque en el de adelante no necesito el adaptador) dejando los tornillos lo suficientemente sueltos como para que el caliper se mueva pero no demasiado, o sea que haya que hacer una ligera fuerza para que pueda moverse. Giro la rueda y aprieto de apoquito las manetas, y cada vez mas fuerte hasta que la rueda se frene. Ahi viene el punto en donde se fija el caliper al adaptador apretando los tornillos. Ocurre que como primeramente yo habia acercado mucho la pastilla reactiva (a proposito) el recorrido de la pastilla que se mueve se acorta, ademas de quedar frenada la rueda. Entonces afloje el prisionero que sostiene al cable de acero, en la maneta, despues de entrada la funda, existen unos "cilindros" (ni idea como se llaman) que son para hacer un ajuste fino de la tension del cable. Los desenrosque a un poco mas de la mitad del recorrido, y hecho esto fijo el cable de acero en el prisionero del caliper de forma que la rueda quede totalmente frenada, o sea como si se estuviera aplicando el freno. Hecho esto se desajusta el "cilindro" que les mencione hasta que exista una separacion adecuada entre la pastilla y el disco. Y finalmente se desenrosca ligeramente la pastilla reactiva hasta que la rueda no quede frenada (hay una solucion de compromiso aca, la pastilla reactiva va a tocar ligeramente el rotor y frenara muy poquito la rueda, pero si se hace bien eso es casi despreciable, y asi la pastilla reactiva puede estar lo mas cerca posible del rotor). Y listo! Obviamente, para que esto funcione el rotor tiene que estar lo mas derecho posible. Pero la verdad que me funciono, quedaron mucho mejor que cuando me los ajustaron en la bicicleteria.
Parmenion
Post by Parmenion »
Buenas tardes, molesto para hacer una pregunta porque no entiendo nada de mecánica y creo que estoy haciendo algo mal.
Tengo discos mecánicos, si bien logro hacer que el disco no roce la pastilla reactiva los frenos me queda muy "largos".
Aflojo los tornillos que que fijan el cáliper al adaptador y acerco la pastilla reactiva con la llave allen (voy girando la rueda para cerciorar que quede lo mas al límite y no toque el disco) .
Manteniendo el freno voy apretando los tornillos del cáliper pero ahí siempre creo que hago alguna macana. Si bien ajusto despacio al apretar un poco al final para dejar el cáliper firme termina como "crujiendo" (ahí creo que meto la pata)
Después suelto el freno giro la rueda y la pastilla reactiva roza, le doy en sentido antihorario muy de apoco hasta que no toque mas, pero me quedan muyy largos.
Alguna sugerencia? Probé de jugar un poco con los tornillos que fijan el cáliper y si bien logre que la pastilla no roce y los frenos queden mas cortos, el cáliper queda un poco suelto supongo que no está bien eso...
Gracias de antemano.
Post by JonaTripero »
Para hacerlos mas cortos, tenes q girar el "tornillo" q sale de la manija, es como la de los cambios, sirve para tensar el cable.
Parmenion
Post by Parmenion »
Ahh es verdad soy un salame jaja venía embaladisimo q cuando giraba la reactiva se frenaba y me quedaba más corto. Gracias y perdon por la burrada!!!
asebaspe
Post by asebaspe »
para regular el juego libre del freno en el manillar tenes un tornillo allen muy finito que sirve especificamente para sacar juego del piston superior.
petographer
Post by petographer »
Hermano. Estoy de viaje por panama y me prestaron una Giant Revel. Como me salvaste con este post. Me acordaba de haberlo leido y ayer despues de hacer mis 50 primeros kilometros pude corregirlo al volver.
Hoy espero un ride con la rueda libre y sin zumbidos. Chagrá!
marianorlp
Post by marianorlp »
Gente, yo intente centrarlo a ojo, con este metodo, con metodos de youtube, etc pero no me queda bien, me roza de forma intermitente y la frenada me queda muy debil, si lo quiero ajustar roza todo, probe moviendo las dos pastillas y demas pero nada.
