Sticky: Cómo centrar frenos de disco
Avatar de Usuario
Re: Sticky: Cómo centrar frenos de disco
Mensaje por SlimShady » 16 Mar 2012, 13:15
zjuanpablo escribió:Hola! Sabés si el centrado del cáliper puede llegar a tener relación con el problema que tiene este muchacho?
http://www.btt.com.ar/nota/449/449795.shtml#4067826
Puntualmente, a la primera frenada después de un tiempo le hace un "clic" que aparece al contacto de la pastilla con el disco.
Son las pastillas ventiladas que se acomodan adentro del caliper. No es problema para nada.
zeta_lm
Mensaje por zeta_lm » 18 Abr 2012, 02:17
Buenas, una consulta, me podrias decir para q sirve el tornillo q envuelve el ducto en la entrada del caliper?, puede ser q sea para regular el tacto? osea, acercar mas las pastillas al disco? gracias!!!!
Avatar de Usuario
Mensaje por SlimShady » 18 Abr 2012, 07:44
No, es para que la manguera no se salga del caliper nomás :D
zeta_lm
Mensaje por zeta_lm » 19 Abr 2012, 00:01
SlimShady escribió:No, es para que la manguera no se salga del caliper nomás :D
haaa jaja ok
y como seria el procedimiento para acercar mas las pastillas al disco? cosas q no este tan larga la palanaca?
Avatar de Usuario
Mensaje por SlimShady » 19 Abr 2012, 10:03
Eso es porque tenpes aire en el ducto. Hay que purgar. La manera "ghetto" o "keruza" de acercarlas es apretar la manija sin el disco puesto, y luego separar los pistones con ayuda de un destornillador plano grande o algo parecido (sacando las pastillas, obvio).
zeta_lm
Mensaje por zeta_lm » 19 Abr 2012, 14:06
SlimShady escribió:Eso es porque tenpes aire en el ducto. Hay que purgar. La manera "ghetto" o "keruza" de acercarlas es apretar la manija sin el disco puesto, y luego separar los pistones con ayuda de un destornillador plano grande o algo parecido (sacando las pastillas, obvio).
el sistema de frenos esta nuevo, menos de una semana, solo q lo noto un poco largo el recorrido, pero bueno queria saber, mas q nada para conocer como funciona, y meterle mano cuando necesite, ya q me gusta arreglar a mi las cosas q puedo arreglar :D gracias!!!
Avatar de Usuario
Mensaje por SlimShady » 19 Abr 2012, 14:14
Ojo, que meterle mano a los discos no es moco 'e pavo. Con paciencia, se puede hacer bastante, pero meterse adentro es otra historia. Si los frenos son nuevos, pegales una purgada y van a quedar cortitos.
ronwood
Mensaje por ronwood » 06 Ago 2012, 22:26
muy buena la guia, algo habia leido respecto a frenos. Pero con esta guia me saque algunas dudas. Asi que probé de centrarlo y quedaron barbaro. Pero en ciertas ocasiones cuando levanto velocidad y muevo un poco la MTB siento un leve rose que no puedo corregir en el disco, sabes que puedo hacer? son mecanicos y una consulta más, el freno delantero cuando lo uso me hace mucho ruido, no se si es por que es muy nuevo o tal vez por suciedad? lo bueno que lo puedo usar como bocina ja.-
Avatar de Usuario
Mensaje por SlimShady » 06 Ago 2012, 23:50
ronwood escribió:muy buena la guia, algo habia leido respecto a frenos. Pero con esta guia me saque algunas dudas. Asi que probé de centrarlo y quedaron barbaro. Pero en ciertas ocasiones cuando levanto velocidad y muevo un poco la MTB siento un leve rose que no puedo corregir en el disco, sabes que puedo hacer? son mecanicos y una consulta más, el freno delantero cuando lo uso me hace mucho ruido, no se si es por que es muy nuevo o tal vez por suciedad? lo bueno que lo puedo usar como bocina ja.-
Las pastillas se contaminaron con aceite o grasa, no quda otra que limpiar el disco y cáliper con alcohol isopropílico y cambiar las pastillas...
CBA_07
Mensaje por CBA_07 » 07 Ago 2012, 21:32
Amigos, buenos días. Ayer entré al mtb de buen nivel comprando un Fuji Nevada 2.0. La bici viene con Tektro Hidráulicos. Hoy después de una buena vuelta, la paré al revés para limpiarla y al ponerla nuevamente sobre las ruedas noté que la maneta se iba hasta el fondo cuando apretaba el freno, había perdido dureza. Accionando repetidas veces retoma esa dureza pero al dejarla reposar volvía a "aflojarse". Es la primera vez que tengo este tipo de frenos, por qué se pudo causar esto?
Responder
