Cálculo tamaño de rueda
yirley
: Cálculo tamaño de rueda
Post by yirley »
teniendo en cuenta que la temperarura del ambiemte sea de 28 gados y la presion de inflado este en el orden de las 120 libras (tipo tubos de correr) ahi recien ponemos la rueda de la bici y procedemos a marcar ,,,siempre se empuja hacia *atras* para que nos de el factor de radio ,giro y embergadura del aro,,,,tengan en cuenta el viento ya que ese es un factor importante ,,a mas viento le frena la medicion,,,,si tenemos valvula de auto cambia ,con pico fino cambia,si son sin camara cambia,si esta lloviendo hacerlo bajo techo ya que cambia la superficie,por estar mojada,,,
carozoynarizota
Re: Cálculo tamaño de rueda
Post by carozoynarizota »
En mi caso medí siempre montado sobre la bicicleta, marcando con dentífrico la rueda y avanzando en línea recta cuantas mas vueltas de la rueda mejor. Después se mide la distancia total y se divide por la cantidad de giros. Con esto se mejora la exactitud, ya que se darán cuenta ya sea marcando con la tiza o con dentífrico que la medición sobre la marca tendrá fácilmente un error que puede rondar el 1cm.
Después claro esta si queremos enloquecernos, a distinta temperatura cambia, a distinto peso cambia, a distinto circuito cambia.
El ajuste con GPS no digo que no sea válido, pero lo haría sobre distancias rectas. Después salgan con ambos varias veces e igualmente van a ver que nunca les va a coincidir. El GPS tiene su lindo error, no mas hay que leer sus especificaciones.
Hablando de GPS hay que tener cuidado y saber bien que se esta usando y como trabaja su software. Las aplicaciones free de android por ejemplo he leído alguna vez que toman puntos muy espaciados por lo que en las curvas el efecto recorte puede llegar a ser muy notorio.
bike1
Post by bike1 »
Tengo R-26 con cubiertas 2.125. a que altura recomiendan colocar el sensor del piso., actualmente está en el medio de la horquilla
450AHX
Post by 450AHX »
Salvo que sea inalámbrico, no hace diferencia. Si es inalámbrico, fijate que la señal llegue bien.
bike1
Post by bike1 »
OK. gracias.
juanmatias1977
Post by juanmatias1977 »
Hola, buenas noches, recién termino de instalarle la computadora de otra de mis bicis a la nueva que me compre hoy, el tema es que pregunte al que me la vendio sobre el valor a poner, me indico para esta rueda debes poner 2300 de circunferencia, algo que no me cierra según entiendo los números yo, la rueda es Maxxis Pace 29 x 2.10 pero nunca llego a ese numero, es mas no se donde buscando encontré que debía poner 2288, en matemáticas soy muy malo o es el horario que intento luego de todo un dia calcular esto!
juanmatias1977 wrote:
09 Apr 2018, 23:25
Sacá vos mismo el tamaño de circunferencia. Alineá la válvula de la rueda con alguna raya en el piso, hacé avanzar la rueda delantera en línea recta hasta que la válvula vuelva a estar en la parte más baja de la rueda, marcá de nuevo el piso, y medí la distancia entre ambas marcas.
leonel_89
Post by leonel_89 »
maximisar wrote:
19 Feb 2013, 15:01
Si, ese 559 es el mismo para todas las llantas y cubiertas R26.
Para R29 D=622.
Si en teoría una pulgada es 25.4 mm, no entiendo de donde sale que la cubierta R26 son 559 y R29 son 622, ya que con esos valores me da que una pulgada equivale a 21.44 mm
Si hacemos la conversión de pulgadas a mm me darían los siguientes valores.
R26 = 660.4
R29 = 736.6
Al menos es lo que estoy entendiendo. Por favor corriganme si me estoy equivocando.
Cicles
Post by Cicles »
En teoría el sistema GPS comercial tiene un margen de error para que no sea usado con fines belicos, pero se sacó en el año 2002 creo.. pero igual así el GPS sigue teniendo errores por otros factores... Supongo que el GLONASS (GPS ruso) también los tiene. Yo usé para configurar la ciclocomputadora una tabla que baje de la página de cateye con medidas de ruedas y el perímetro que corresponde, pero ahora me hacen dudar... Capaz haga el método de medir el perímetro manualmente
ectrigger
Post by ectrigger »
Tampoco tengo claro el tema de las medidas... Leí por ahí que la 29 es en realidad una 28, pero parece que no son de la misma medida..
No me deja insertar la imagen por ser de más de 800 pixels..
https://www.planetx.co.uk/files/px/imag ... ained2.jpg
Lo que más se parece a 26, 27,5 y 29 son los diámetros externos (OD)
Les dejo el Link de una tabla muy completa, que no se si es 100% correcta, y habrá variaciones por el tipo de cubierta, presión, etc.
http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
Saludos, Enrique
