Hola.
Quiero reemplazar la vela de mi bicicleta por una con retraso y microajuste, de 31.6 mm diámetro. Si compro una de 350 mm de longitud, quedan aproximadamente 9-10 cm dentro del cuadro. En el caso de la de 400 mm quedarían 15 cm. Mi pregunta es si 9 cm es un soporte seguro.
Y en el caso de comprarla de carbono, para un cuadro de aluminio, la grasa común anda bien, o debería comprar una grasa especial solo para el caño de carbono.
Gracias.
Ayuda caño portasilla
Re: Ayuda caño portasilla
9cm es muy poco me parece. Respecto a la grasa, se usa una especial para carbono que en realidad es un pasta abrasiva para que no se deslice. Es preferible colocar el poste sin nada antes que con grasa en el caso de usar carbono, porque si no vas a terminar apretando de más para que no se baje o gire.
Gracias por la respuesta. Entonces busco una vela de 400 mm asi queda con unos 14-15 cm dentro del cuadro.
