Duda sobre el funcionamiento correcto de los pedales
Etal
Post by Etal »
Buenas que tal, hace un tiempo compre una bicicleta usada, probandola note que en cada pedaleada la cadena rosaba (en algunos cambios) con el descarrilador delantero.Moviendo las bielas hacia izquierda y derecha tienen un juego de 1,5 mm. aprox.
Queria saber si tengo que cambiarle algun repuesto, y dependiendo de lo que pueda ser cuanto me saldria mandarla a que me lo cambien.
si alguien me puede ayudar se lo agradezco, gracias
Re: Duda sobre el funcionamiento correcto de los pedales
debe ser la caja loco por lo que decís, aunque ajustaste las palancas? pueden estar flojas, esto se hace en algunos casos con llave allen y en otros con un tubo, no me acuerdo la medida, pero en los extractores de palanca viene:
http://www.sin-limite.com.ar/producto/E ... html/11425
es una buena herramienta para tener, mas si es que se te aflojan las bielas
Decí bien que modelo de palancas son
Etal
Post by Etal »
Beunas Martin, las palancas son con tubo y ahora me fijo si tengo alguna medida de esa y veo si estan flojas, espero que sea eso. lo unico que se de las palancas es que son sr suntour
Gracias por responderme, un saludo
joaquinsalvia
Post by joaquinsalvia »
Podrías poner alguna foto como para ilustrar el caso?
Etal
Post by Etal »
joaquinsalvia wrote:Podrías poner alguna foto como para ilustrar el caso?
No se por que no me deja subir foto, pero te explico mejor.Tiene un movimiento de iszq. a derecha las dos bielas, es decir moves una y se mueve la otra.Vas con el plato del medio y con el 3er piñon mas chico y de a ratos en cada pedaleada roza la cadena con el descarrilador, o con el plato mas grande y el 2do o 1er piñon mas chico y tambien roza de a ratos.
Tiene que tener algun moviemineto, o no tendria que existir?Saludos
joaquinsalvia
La caja es hueca? Afloja de la palanca los 2 tornillos allen, luego apreta las palancas entre sí para que ya no tengan tanto juego. Luego en la punta del tubo debe haber una rosca la cual debes ajustar lo mejor posible después de ahí ajusta las allen de la palanca y debería estar listo
Etal
Post by Etal »
joaquinsalvia wrote:La caja es hueca? Afloja de la palanca los 2 tornillos allen, luego apreta las palancas entre sí para que ya no tengan tanto juego. Luego en la punta del tubo debe haber una rosca la cual debes ajustar lo mejor posible después de ahí ajusta las allen de la palanca y debería estar listo
excelente, hice lo que me dijiste y ni se mueve casi, era mas facil de lo que pensaba.
Gracias por la ayuda querido, un abrazo
joaquinsalvia
Por nada. El tornillo de la punta del tubo se ajusta con una herramienta especial. Pero podes hacerlo con una tijera.
Por lo pronto zafaste de darte un lindo golpe
che, pero eran con caja hueca la suntour... bueno igual lo arregló el kia nomás
