Buenas! Consulto esto porque la info en el sitio es un poco contradictoria.
Tengo una bici con freno a disco hidráulico y quiero colgarla de un gancho que la tome por la rueda delantera, de forma que quede apoyada en la pared de forma vertical. Afectaría esto al circuto? Podria entrarle aire o perjudicarlo de alguna forma? Entiendo que no, siempre y cuando no se accionen las manijas.
Está todo el mundo de acuerdo con esto?
Los hidráulicos y la gravedad
Re: Los hidráulicos y la gravedad
No hay problema, lo unico que no tenes que hacer es accionar la manija cuando no esta puesta la rueda con el disco.
Aunque acciones las manijas. El circuito hidraulico es estanco. Excepto que abras el recipiente es imposible que le entre aire.
Ignacio961 wrote:No hay problema, lo unico que no tenes que hacer es accionar la manija cuando no esta puesta la rueda con el disco.
Gracias, muchachos.poweredby wrote:Aunque acciones las manijas. El circuito hidraulico es estanco. Excepto que abras el recipiente es imposible que le entre aire.
