hola a todos, queria preguntar si todas las cadenas son iguales.
Pregunto porque queria poner una rueda de mountain bike trasera a una bicicleta playera y no se si la cadena es del mismo ancho para que enganchen bien en los piñones.
si alguien sabe sacarme esta duda y poder explicarlo se lo agradesco.
tipos de cadena
- laserplot
Re: tipos de cadena
fijate que este post tiene un poco de info de lo que vos preguntas: http://www.btt.com.ar/foro/viewtopic.php?f=2&t=1335
y creo que si la rueda que le queres poner a la playera tiene un piñon de 7 u 8 velocidades no vas a tener problemas con el tema del encastre. Ojo que el tamaño varia en el ancho de los eslabones y no en el largo, que es lo que produce que se salga en caso de que la cadena no sea la adecuada para el piñon.
saludos y espero que te sirva!
Re: tipos de cadena
que medida pido para comprar una cadena
- laserplot
Re: tipos de cadena
fíjate cuantos platos tiene tu piñon osea contalos y pedí una cadena para ese piñon, hay 3 opciones, cadena para 7 u 8, para 9 o para 10 velocidades. la rueda que le queres poner es una comunacha? en caso de ser asi pedí para 7 u 8 velocidades la cadena que seguro que es esa medida.
perdona si es un poco confuso pero estoy medio cansado jaja
saludos y espero que sirva!
Re: tipos de cadena
gracias por la info es de gran ayuda.
Pero me queda otra duda, al ponerle la rueda con 7 piñones atras y comprar la cadena para 7 u 8, tengo que cambiar el plato de la que ya venia en la playera por lo dientes o se lo puedo dejar sin que tenga ningun problema.
Es la ultima y no molesto mas jajajajajjaaja
- laserplot
Re: tipos de cadena
jaja no es molestia!
el plato de adelante no hace falta cambiarlo( a menos que este todo roto jaja) la cadena debería calsar bien en el plato que tenes.
un abrazo!
un abrazo!
