Problema de Caliper y rayos
Re: Problema de Caliper y rayos
Como dice Slim, la horquilla tiene montaje para un disco de mayor tamaño del que está puesto. Aún así esto no debiera hacer que toque el disco. Lo que puede estar causando problemas son estas dos cosas:
1- Ese caliper tiene un perfil bastante ancho, me ha pasado alguna vez de tener que rebajar el tornillo de regulación para que no toque.
2- Esa rueda está armada con dos cruces y debiera estar armada con 3. Esto levanta los rayos un poquito justo en la zona donde te está tocando. No es que se vaya a romper, pero no es lo ideal, los rayos se tensionan más cuando frenás.
Te recomendaría que lleves esa rueda adonde te la armaron y cuentes tu problema, y que prueben una armada con 3 cruces a ver qué pasa. Si no toca, deberían cambiar los rayos y armarla de nuevo como corresponde. Preguntales también por el problema del tamaño del disco, ese problema es muy importante también.
Contá qué pasa con esto por favor, saludos!!
tavernit
Post by tavernit »
el disco es de 160, la horquilla una suntour xcm con bloqueo al manubrio, la masa es una shimano 535
tavernit
Post by tavernit »
ahi tanteando mejor las cosas note q todos los rayos no terminaron de roscar, osea aunq tiene para subir no puede mas, sera porque los rayos son algo cortos?, y por esa razon fue armada asi? un amigo me dijo que deberia radiarla con 3 cruces en vez de 2.
tavernit
Post by tavernit »
Ya lo solucione, resulta q oa armaron con rayos de 280 y estaba mal aparaguado. Gracias por sus aportes
